Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Замена коммутационных аппаратов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура
Рустем Х.
Здравствуйте товарищи! Помогите, пожалуйста, с вопросами. Возможна ли полная функциональная замена автоматов типа АЕ2056 на АЕ2046; ВА5135 на ВА5735,ВА57Ф35; ВА5139 на ВА5239,ВА5739, естественно в пределах их коммутационной (токовой) способности?
SergAn
Прежде всего необходимо сравнить номинальный ток и расцепители автоматов, а так же наличие доп. контактов:
АЕ2056 и АЕ2046 отличаются номинальным током автомата. 5- ном. ток до 100А, 4 - ном ток до 63А. Оба имеют три полюся с комбинированным расцепителем на каждый полюс (цифра 6 в конце марки).
Еще должно быть обозначение наличия доп. контактов и дополнительного расцепителя напр. АЕ2046-10Р 10Р - отсутствие дополнительных контактов и дополнительного расцепителя, наличие регулировки теплового расцепителя.
Соответствующим образом надо сравнивать и другие автоматы.
ВА5139, ВА5239,ВА5739 взаимозаменяемы - они подходят и по габаритам, просто разные изготовители ВА51-39 - Ульяновский завод Контактор, ВА57-39 Дивногорский завод НВА.
Но внимание также надо обращать на цифры после серии - по ним определяется исполнение (стационарное или выкатное), наличие доп. контактов и т.д.
Рустем Х.
Есть автомат ВА57-35 на 32А, стоит в распред.пункте, можно ли его заменить на АЕ2046 на 32А? Что изменится если заменить?
SergAn
Возможно, у этих автоматов разные уставки тока отсечки: у ВА с Iн до 125А Iотс 1250А, а у АЕ Iотс=12Iном.
Кроме того, они отличаются по габаритым и установочным размерам ВА57-35 шире и короче ВхШ 174,5х112, а у АЕ2046 ВхШ 207х75. Если все это устраивает, то попытайтесь приспособить. Свою функцию они должны выполнить.
Но еще раз повторяю, внимание также надо обращать на цифры после серии автомата. Полное название автоматов скорее всего ВА37-35 340010 и АЕ2046-10Р - без доп.контактов и дополнительных расцепителей.
