Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: NSI45020 что это
Гость_самоучка_*
Подскажите, что это такое NSI45020
Увидел на огрызке схемы, там еще написано было генератор тока - что это вообще такое генератор тока? Вроде как помню это автогенераторы для сварки, такие помню еще в армии были, прикатят заведут и сваркой работают.
Триод идиот
Это регулятор постоянного тока (CCR - Constant Current Regulator), который является простым, экономичным и надёжным устройством, предназначенным для регулирования тока в светодиодах. Регулятор CCR основан на технологии Self-Biased Transistor (SBT) и регулирует ток в широком диапазоне напряжений. Он имеет отрицательный температурный коэффициент для защиты светодиодов от перегрева при экстремальных напряжениях и токах.
Одним из таких устройств является специализированный светодиодный драйвер типа NSI45020, который специально разработан для работы в автомобилях. Драйвер NSI45020 имеет защиту по всплескам напряжения в бортовой сети; диапазон рабочих температур от -55 до +150 градусов; имеет защиту от переполюсовки; позволяет изменять яркость светодиодов с помощью ШИМ-регуляторов; разрешается параллельное подключение нескольких регуляторов для повышения тока нагрузки; при повышении температуры регулятора, выходной ток уменьшается; падение напряжения 0,5 В; напряжение включения 7,5 В. При входном напряжении до 45 В, даёт на выходе стабильные 20 мА. Включается последовательно с цепочкой светодиодов при условии, что сумма падений напряжений на светодиодах будет меньше входного напряжения минимум на 0,7 В.
