Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Духовка DeLonghi
levinura
Здравствуйте, друзья!
Меня зовут Юрий, я "чайник" в электричестве, но тем не менее у меня есть желание попробовать разобраться с проблемой. Попробую её описать. Но прежде несколько картинок.
Сначала духовка перестала включаться при повороте ручки (см. картинку 1). Я открыл её, отсоединил устройство, показанное на картинке 2 (к сожалению, не знаю, как оно грамотно называется, пусть будет переключатель), и обнаружил, что один из подпружиненных контактов выскочил со своего места и слегка ушёл внутрь, в результате чего он перестал реагировать на поворот ручки переключателя. Я его вернул на место, после чего стало так: при повороте ручки переключателя в первую позицию лампочка внутри духовки загорается, как и положено. Если в этом положении начать крутить ручку термостата, то там тоже загорается лампочка и слышен характерный щелчок.
Однако при включении следующего режима - нагрев обоих элементов, верхнего и нижнего - лампочка в духовке гаснет, хотя не должна, термостат тоже гаснет и духовка не греется.
Внешне все остальные контакты переключателя выглядят исправными и легко размыкаются или смыкаются при повороте ручки переключателя.
У меня есть отвёртка с лампочкой, которой я могу определить фазу, а также есть мультиметр, которым я могу измерить напряжение и сопротивление.
Просьба №1: посоветуйте, пожалуйста, как мне диагностировать неисправность.
Просьба №2: скажите, пожалуйста, как всё же грамотно называется этот переключатель и можно ли купить ему замену, поскольку вокруг того контакта, который был неисправен, несколько оплавился корпус переключателя, что хорошо видно на картинках 3 и 4. В общем, где и как искать ему замену?
Заранее очень признателен за помощь!
руский-хохол
проблемка на лицо конечно но, кто вам подскажет где искать такой выключатель если вы живете в ЕС или в России а я в хохляндии, нас разделяют сотни тысячи километров, у каждого свой рынок и цивилизация и вообще ххх знает что, а ты спрашиваешь такую ерунду.
Так купить можно конечно, приезжай ко мне в Караганду и на базаре под мостом у местного барыги и купишь, а ещё лучше пиши письма в Германию.
там случайно схемы нет на эту печку.
Кулачковый переключатель. У производителя духовки может называться просто "переключатель режимов" и к тому же иметь артикул, по которому можно и поискать в интернет-магазинах... или же просто по паспортному названию духовки
levinura
Нашёл вот пятипозиционный переключатель духовки ПМЭ27-2353:
Как полагаете, подойдёт? Вроде у меня тоже пятипозиционный.
А никак не полагаем, ибо нужно знать алгоритм переключений "родного" переключателя.
