Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение цепи с ДНАТ и с МГЛ
Виктор8787
Добрый день. Помогите пожалуйста. Необходимо подключить два светильника, один из них МГЛ, а второй ДНАТ. Обе лампочки по 150W. Имеются два одинаковых дросселя по 150W, два одинаковых ИЗУ и один конденсатор советский КБГ-МН 4мкФ 600В +/-5%. Можно ли его подключить для обоих цепей как на рисунке? Или как будет правильней? Заодно может подскажите, стоит ли использовать такой конденсатор или может найти альтернативу? Очень буду признателен!
Volt380
1. Вы можете вообще не использовать конденсатор, но при этом будет очень низкий коэффициент мощности. при подключении двух 150 не сильно критично, хотя ощутимо.
2. Вы можете использовать ваш конденсатор подключен по схеме как вы хотите. однако его будет недостаточно чтобы скомпенсировать всю реактивную мощность.
3. для полной компенсации вам нужно использовать конденсатор порядка 20мкф на каждый светильник, или 40мкф для двух сразу..
