Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Появление напряжения
rustam041186@yandex.ru
Всем здравствуйте уважаемые друзья! Я новенький,прошу сильно не ругать за недопонимание некоторых вопросов).Ребята,подскажите пожалуйста, никак не могу найти ответ на вопрос.Прошу оценить мои понятия, правильны ли они или нет.
Имеем ротор с северным и южным полюсом и имеем статор с тремя катушками расположенными друг отн-но друга на 120градусов. Водном из видео обьясняли так, что когда магнит ротора например северный попадает на катушку, то есть наводит эдс то в начале напряжение равно 0, ротор продолжает вращатьсяи все больше магнит ротора взаимодействует с катушкой, то есть чем больше площадь магнита ротора наводит эдс на катушку, то тем юольше будет и напряжение, с этим я согласен.А вот как понять,что у ротора магнита есть как бы его назвать точка в которой магнит наводит максимальную эдс 220в это правда? и второй момент, магнит ротора прошел 1 катушку потом на нее пришел магнит ротора южный и такая же история но только с напрвлением тока в обратную сторону. далее магнит приближается к след катушке или фазе В наприемер, и так же доходит до точки где напряжение будет 220В. Вопрос: почему напряжение между фазами линейное считается 380В а не 220+220??? ведь максим напряж которе создает магнит 220в в фазе между фазой и нолем. Ведь если в одной фазе макс 220 и в другой тоже будет 220 то есть разность потенциалов в двух фазах 440В ЭТО ПРАВИЛЬНО?
и еще момент если фазу расположены друг относительно друга на 120градусов, томожно знать прикинуть например,напряжение в фазе В зная положение ротора в фазе А и как вообще узнать напряжения в соседней фазе, как нить как ротор взаимосвязан с фазами? например магнитный полюс при прохождениии одной катушки как нить наводит эдс на другую катушку? Заранее спасибо большое
rosck
Неверно. При сложении нужно учитывать векторы напряжения. Линейное от фазного отличается на 1,73 но не как в 2 раза. Если бы угол был бы 180 градусов тогда было бы вдвое. Предположим что ротор находится в точке максимального значения ЭДС в фазе А тогда в фазе Б в этот момент не будет максимального напряжения, оно будет когда ротор повернется на 120 градусов но в этот момент в фазе А мгновенное значение ЭДС уже не будет максимальным, а будет только часть и если сложить мгновенные значения ЭДС фазы А и В ни как не получится двойное значения.
Спасибо понял этот момент, то есть получается , что полюс ротора находясь в точке максимального значения ЭДС фазы А, так же наводит ЭДС и в фазе В но только меньше максимального.Вопрос , то есть площадь ПОЛЮСА ротора позволяет охватить 2 фазы одну полностью и часть второй фазы при том охватив расстояние в 120градусов? то есть полюс охватывает и фазу А например и пространстово в 120град между фазами и зацепляет часть фазы В? Я правильно понимаю? скажите пожалуйста
rosck
Он еще и фазу С охватывает.
Гость_Рустам_*
ротор состоит из северного и южных полюсов, то есть 180град южный и 180 северный?
stydent64
Рустам - не два полюса, а ТРИ! Трёхфазное напряжение. Вам бы, с таким пытливым умом, в техникум (колледж), но ноне даже там выпускают "липу"....
Tad
А разве у асинхронного двигателя не четное количество полюсов? И не связано ли их число напрямую с числом оборотов двигателя?
Гость_Рустам_*
МОЖНО ПОПОДРОБНЕЕ ПОЖАЛУЙСТА) У нас есть ротор, на роторе три магнита для каждой катушки, каждый магнит состоит из северного и южного полюсов, я правильно понимаю?
Цитата(Tad @ 8.7.2017, 10:40) *
А разве у асинхронного двигателя не четное количество полюсов? ...
Что-то я не пойму, разве здесь речь идёт об асинхронном двигателе? Из первого сообщения ТС я понял, что речь идёт о генераторе трёхфазного тока, на роторе которого установлены постоянные магниты.
Гость_Незнайка_*
Прошу модератора оформить фото.
Действующие линейное напряжение - 380В есть наибольшая значение между двумя фазами в определенный момент времени когда магнитные полюса ротора наводят в этих двух фазах одинаковое напряжение но, разной полярности относительно их общей точки, при этом в третьей фазе напряжение равно нулю=0
Так, как каждая пара обмоток соединена относительно общей точки последовательно - то, это можно рассматривать как последовательное соединение двух источников постоянного тока в мгновение времяни.
Со школьной скамьи всем известно, какие характеристики мощности и напряжения будет иметь тандем из двух допустим элементов постоянного тока (батареек)
Теперь смотрим картинку: Желтую линию я провел в момент времени поворота Ротора генератора 120* град. На картинке видно, что в этот момент между фазами U1 и U3 напряжение 380В а на фазе U2=0 вольт
goo.gl/photos/vbzMMTkekCUo2BEw5
Tad
А чем принципиально отличается генератор от двигателя?
Да дело-то не в этом. Если рассматривается работа генератора, так зачем сюда двигатель впихивать?
Tad
Ну мне показалось, что речь о двигателе. Могу и ошибаться. Тем более, пост построен в форме вопроса.
Гость_Рустам_*
Cпасибо большое за ответ.Фото пока не открывается,подождем.Проверьте меня пожалуйста, правильно лия понял Вас. На роторе 3 магнитных полюса с разной полярностью северный и южный ?.Когда магнитный полюс например северный фазы А находится в точке максимального значения ЭДС, то в фазе В напряжение наведет другой магнитный полюс с полярностью южный и тоже в 380В. А в третьей фазе напряжение в этот момент равно 0.
И под общей точкой Вы имеете в виду нулевой провод,то есть соединение концов обмоток? я Вас правильно понял?
я не преподаю, а объясняю icon_biggrin.gif - это две разные вещи как и не мешало бы вам знать, прежде чем пытаться, что-то понять, что такое якорь и индуктор.
Так вот, как якорь так и индуктор могут менять местами - вот тогда и вопрос будет уместен сколько пар полюсов на роторе если вы будете знать, что на нем установлено - якорь или индуктор.
Второе: количество пар полюсов генератора зависит от оборотов турбины. Что это за полюса и сколько их может быть и где такое видано - учите со своим преподавателем наук не в обиду сказано.
по поводу общей точки - вы правильно поняли. Знаете же, что такое звезда и как она соединяется. - ну и всё.
А вообще, сначала фото нужно было посмотреть, а то может я не в тему это всё попытался объяснить или не правильно.. я, ведь тоже чайник только с крышкой
Гость_Незнайка_*
Дико извиняюсь за не правильную тригонометрию которую я описал на рисунке по ссылке goo.gl/photos/vbzMMTkekCUo2BEw5
там градусная величина под синусом sin() фазы U3 и U2 должна как-то по другому выражаться чтобы получилось - 190В и ноль 0-вольт
кто знает как должно быть подскажите.
Гость_Рустам_*
Ребята я извиняюсь что не уточнил, я рассматриваю 3 фазную цепь, при чем не какого то генератора, а пытаюсь понять с самого истока именно с ротора грэс , хочу понять как там расположены катушки и как наводит эдс ротор.П Если я не прав поправьте пож-та, как я понимаю ротор на грэс состоит из магнитного и северного полюсов и на нем нет пар магнитов для каждой катушки отдельно?
razread
Учебник физики почитайте, там всё просто и доступно описано.
stydent64
+ 10000 И даже красивыми цветами раскрашенные рисунки!
Гость_Рустам_*
в учебниках физики таких деталей нет ребята, там нет ответа на вопрос какое же напряжение в момент времени на 3 фазах, например когда в одной фазе напряжение 220 а в другой какое? оказывается тоже 220 но только с другим полюсом, а в 3 оказывается 0. Так в каком же учебнике физики вы это встречали? причем многие думают что напряжение в переменной сети может быть отрицательным судя по книгам физики и думают как в батарее есть плюс и минус, но оказывается то, что плюс и минус в переменном токе это разница ПОЛЮСОВ северный и южный от туда и условные знаки плюс и минус на графике синусоиды и никаких так называемых отрицательных токов НЕТ
razread
Глупости тут пишите. Какой смысл задавать тут кучу вопросов, когда вам не ясна сама суть происходящих процессов в генераторе?
Почитайте для начала хотя бы "Физика. 11кл. Учебник_Мякишев, Буховцев, Чаругин" темы касающиеся законов электромагнитной индукции, электромагнитных колебаний, переменного тока, тогда может что то и будете понимать, а если и это не поможет, то что по проще посоветовать я не знаю.
А ответы на ваши вопросы какое напряжение будет на одной фазе когда на другой такое,почему так а не этак, ничего вам не дадут.
