Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Узел учета электроэнергии для дачи
Fedot_v
подскажите ,пожалуйста, хочу собрать узел учета правильно ли я собрал его ?
Гость_profi_*
усё правильно молодец - так держать
Цитата(Fedot_v @ 5.7.2017, 18:55) *
... хочу собрать узел учета правильно ли я собрал его ?
Вероятно, не собрал, а попытался нарисовать... Получилось, что-то корявенькое и не везде однозначно читаемое.
Сергей ДД
PEN с СИПа сразу на ноль? Или все таки на шинку PEN, а потом на ноль. АВ 4 полюсный после счетчика, а надо ли? Как написали не везде однозначно читаемо и трактуемо.
Как Вам, господа такой вариант:
1. Выполнить повторное заземление PEN до ввода в узел учёта путём использования прокалывающего зажима.
2. В щитке подключить СИП-4х16,0 на четырёхполюсный автомат (возможно ДИФ с током утечки 300 мА), с конструктивной возможностью опломбирования. При выделенной бесплатно мощностью 15 кВт наши сетевики прописывают в ТУ его номинал в 25 А.
3. С вводного автомата перемычка на электросчётчик, в том числе PEN на нулевую клемму счётчика.
4. PEN с нулевой клеммы счётчика на шинку PE
5. С шинки PE перемычку на шинку N.
6. Далее распределение по нагрузкам.
