Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите со схемой сварочного инвертора DaiNet 180
Graffed
Помогите со схемой сварочного инвертора DaiNet 180 с указанием применяемых элементов. Если кто имел с ним дело подскажите - выбивает вводной автомат.
Мыло: fgeorgiy@rambler.ru Заранее благодарен
mikes357
Обычно в сварочных инверторах - чтобы выбивало входной автомат - должен "полететь" преобразователь, питающий электронику блока. Дело, скорее всего в сгоревшем при работе микрухе задающего генератора модуля питания (типа 3845) и полевом транзисторе. Правда, может, и выпрямительный мост пострадал. Просто при резком повышении питающего напряжения они сгорают "в паре" микросхема и полевик.
В одном случае наблюдались именно эти симптомы - был даже "выписан" родной трансформатор инвертора у производителя, только его замена ничего "не дала".
Это уж потом сам блок питания - вернее, его импульсная часть, отвечающая за выработку вторичных напряжений, - был заменен на тороидальный обычный трансформатор. А уже его выводы обмоток были подключены в саму схему стабилизатора, вместо "родных" вывыдов импульсного трансформатора.
Аппарат работает, жалоб на повторное сдыхание не поступало.
