Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трансформатор 380-220
Алейхем Шолом (Хупыч с Со)
Здравствуйте все. У товарища кабель трёхжильный с дома в сарай. А у него в сарае трёхфазный станок. Пользует кабель в режиме однофазного. А станок включает удлинителем. Кабель забетонирован
Он спросил, какие шансы отказаться от удлинителя. Мои соображения - ну лампочки можно и две последовательно на 380. Но у него ещё есть однофазное оборудование.
Единственное для него решение - на мой взгляд - трансформатор 380 - 220. Ну или на каждый однофазный приёмник рассчитать допнагрузку, но с этим делом можно путаться и испортить оборудование.
Не подскажите, в какую цену обычно трансформаторы Ампер на 10 и где искать, если кто знает (между Пушкино и Александровым, на крайний случай в Москве или Дмитрове-Икше-Яхроме).
Cпасибо Больщое
Volt380
не выдумывайте! а как же защитный ноль? пусть ваш товарисчь либо сменит станок на однофазный, либо пятижильный кабель тянет..
Есть заземление
шахтер
Кинуть еще один кабель чисто на станок. Протянуть еще одну жилу и сделать ее нолем. Даже после крутого ремонта все можно аккуратно и красиво сделать в кабель-канале.
haramamburu
Вместо удинителя стационарно "протянуть" 5ти жильный кабель например на тросике.... и нечего придумывать и нарушать нарушения))))
