Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сенсорный выключатель для вентилятора
dimson62rus
Здравствуйте!
Решил сделать вентилятор в туалете, но выключаемый с помощью включателя.
Сам включатель решил разместить в туалете, чтобы можно было включить или выключить вентилятор. Но, не было времени и сил протягивать дополнительные провода и решил запитать его от света, а в разрыв хочу поставить сенсорный включатель с алиэкспреса.
И вот он уже на подходе, но я начинаю переживать... А сможет ли этот включатель не светом оперировать, а именно вентилятором?
Никто не делла такую штуку у себя? Просто сенсорные включатели, они же как то по-другому устроены, не как обычные.
Это точно подмечено... ибо вместо клавиши, там много чего понапихано... icon_wink.gif
Но если в сенсорный выключатель в качестве исполнительного устройства засунули реле, то есть большая вероятность, что он будет работать с любой нагрузкой.
Самое простое решение для туалета - запитать вентилятор параллельно туалетному светильнику. Зачем ставить выключатель, да ещё и сенсорный, непосредственно в туалете? Сидя на "толчке" включать-выключать вентилятор? Или, в целях экономии, при походе "по-маленькому" не включать вентилятор?
dimson62rus
Видел на ютюбе, что не все сенсорные включатели на основе реле сделаны. На реле сделан Livolo, другие по-другому. И они даже не щелкают.
Зачем сенсорный? Да потому что он мне понравился. И в хай-течный стиль сортира вписывается замечательно. А вот когда "по-маленькому", то и действительно вентилятор не нужен.
Tad
Так уточняйте перед покупкой, будет ли работать данный сенсор с индуктивной нагрузкой. Как правило, продавцы адекватные и всегда отвечают на уточняющие вопросы.
Во-первых, никто и не утверждал обратное.
Во-вторых, выключатель не на Ютубе берёте, значит и уточнять про характеристики не там надо...
uvk2
У меня в туалетной вытяжке (да и в других тоже) стоит компьютерный кулер 12В. Работает круглосуточно, практически бесшумно, и нет никаких заморочек по поводу выключения оного.
В качестве идеи - использовать датчик движения - может так больше понравится.
Tad
Это не решает вопроса ТС.
Навряд ли, т.к.
dimson62rus
Да уж скоро приедет нашей почтой.
Поставлю, потом отпишу получилось или нет. Не получится - на освещение поставлю.
