Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Прошу совета по проводке
Gremis
Уважаемые профессионалы. Прошу совета. Хочу приобрести сварочный полуавтомат. СВАРОГ REAL MIG 200 или AuroraPRO OVERMAN 180 Но проблема заключается в том, что дома установлены пробки на 16 А. Могу ли я эксплуатировать эти аппараты? Категорически нет или будут ограничения по толщине свариваемых деталей? Спасибо.
Shturman1
по технических характеристиках у одного апарата потребляемый ток 35 А у второго 29,7А у вас пробки на 16 А. ИМХО эти апараты вам будут вышибать пробки.
Volt380
2-2,5 будете варить без проблем(ток до 80А), можно попробовать 3-кой при отсутствии дополнительной большой нагрузки..
да, это при нормальном напряжении в сети
Гость Аэ
обязательно ли при замене проводки в хрущёвке брать медный кабель или возможны варианты?
Вам не обязательно даже менять проводку. Но читаем пункт 1 моей подписи
Гость_Дачник_*
Можете, но весь вопрос: как эксплуатировать? Что у вас за пробки на 16А, полные названия или фото? У меня на даче стоят автоматы С16 хорошей фирмы. При сварке инвертором и ручным электродом 3-й на токах до 120А ( в том числе УОНИ - они любят поджарить) ничего не вырубается, автомат не успевает нагреться и отрубить , хотя ток от сети конечно же больше 16А. Дело в том, что я не варю много электродов подряд, поскольку полно промежуточных слесарных операций (болгарка, кувалда, промерять, выставить, закрепить струбцинами и тд.). Но свет мигает, и у соседей тоже. (Учтите этот момент и не работайте по вечерам, иначе жалобы и проблемы гарантированы). Если работать полуавтоматом, где длинные непрерывные швы, толстая проволока и большие токи, то может и вырубать через пару минут. Хотя я пробовал проволокой 0,8 мм варить понемногу (садовый бур, лопаты, кузовная жестянка...) то вполне позволяет, там швы не длинные.
И ещё: розетка для сварки у меня прямо на щитке у счетчика. Для работы использую переноску на барабане с кабелем КГ 2,5мм2 (честным, ещё советским). Домашнюю проводку лучше не насиловать такими токами - падение напряжения на скрутках и тонких проводах будет вынуждать инвертор компенсировать падение мощности в дуге за счет ещё большего увеличения потребляемого от сети тока, что ускорит срабатывание автомата и усугубит цветомузыку и щёлканье холодильников у соседей.
гость олег
Как мне кажется, смотреть нужно не номиналы пробок, а прежде всего состояние вашей проводки. Я бы не советовал в старую алюминиевую проводку включать сварочник, варить аккуратно вы конечно сможете и пробки будут держать, но в какой-нибудь коробке может и чмыхнуть. Самый лучший вариант для вас поставить дополнительный автомат от счётчика и запитать от него одну единственную розетку для сварочного аппарата, конечно сначала нужно проверить сечение питающего кабеля и и сечение перемычек от счётчика до пробок, но обычно там 6 кв., так что должно хватить.
просто Гоша
Вот провёл реальный замер со сворочником нашего предприятия (инвертер на 200 А). На токе "100 А" и электроде 3-ка он потребляет 25-27 ампер.
Ток не замерял, но на даче автомат С16А позволяет варить инвертором (Da Vinci 145Р) электродами ф3 при токе до 100А.
... Прошу совета. Хочу приобрести сварочный полуавтомат. СВАРОГ REAL MIG 200 или AuroraPRO OVERMAN 180 Но проблема заключается в том, что дома установлены пробки на 16 А. Могу ли я эксплуатировать эти аппараты? ...
А какая мощность выделена Вам на дом? Может у Вас стоит ограничитель по мощности и он более 16 А Вам не даст, будет электроснабжение дома отключаться.
