Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Периодически не работают адаптеры питания на даче.
YURIY2000
Здравствуйте, уважаемые форумчане, у меня такая проблемка на даче:
Периодически адаптеры питания для зарядки телефона перестают работать. (Адаптеры, в которые USB кабель подключается)
Пробовал разные розетки, разные адаптеры, разные кабеля, разные телефоны.
Телефон при подключении реагирует так: "Зарядное устройство подключено"- "Зарядное устройство отключено"-... и так по кругу.
У адаптера с диодом-индикатором этот самый диод при подключении моргает (обычно просто горит). Ну и после отключения тоже моргает еще несколько секунд.
При всем при этом остальные электроприборы работают исправно. При подключении телефона, посредством всё тех же кабелей, к USB портам телевизора, либо DVD-плеера, зарядка осуществляется без проблем.
Данная проблема появляется в разное время, обычно через пару часов после обнаружения пропадает.
Буду очень признателен за советы по поиску и исправлению причин данной проблемы.
Нестабильное напряжение в сети, при котором "дешёвые" зарядки работать не могут... природа у них такая... то бишь, схемка собрана так, что работать могут только при напряжении сети 220В +/-10% (как пример)
Volt380
может в сети появляется какая-то паразитная высокочастотная составляющая, которая мешает функционированию дешевых зарядок..
uvk2
Если это происходит в часы пиковых нагрузок (утро, вечер) то может быть просадка напряжения в сети. Измерить не помешало бы.
