Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение варочной поверхности и духовки на одну розетку
Coop
Здравствуйте! Просьба помочь разобраться, возможно кто-то даст ответ?
Встала проблема подключения варочной поверхности и встраиваемого духового шкафа.
На таком автомате: Нажмите для просмотра прикрепленного файла выведена вот такая разводка: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На фото видно, что к ней подключена духовка (слева провода духовки, справа фаза, ноль земля от автомата), но теперь нужно подключить еще и варочную поверхность (на фото провода от неё зажаты в руке).
Вопрос — можно ли при такой разводке подключить оба прибора в одни клеммы? И если да, как это сделать, если они физически вместе туда не помещаются? Или нужно делать розетки?
И еще, почему от автомата идут сразу по два провода фазы, нуля и земли (на фото справа) в эти клеммы?
Спасибо заранее всем.
просто Гоша
Давайте переведём вопрос (для вашей же безопасности) в более широкую плоскость:
1. На сколько ампер стоит вводной автомат на квартиру?
2. Сечение проводов после этого автомата до того что на снимке.
3. Сечение проводов что на снимке.
4. Паспортная мощность этих 2-х приборов.
Подключить то можно попытаться... только хлипковато всё выглядит, поплывёт под нагрузкой (предположение)
Может клемник заменить?
Что идёт от автомата нам не видно... а вот на клемнике похоже подключено ещё что-то типа розеток.
Coop
вот он: Нажмите для просмотра прикрепленного файла 50 ампер видимо?
к сожалению не знаю и не могу никак проверить
пока нет возможности узнать точно
Суммарная мощность варочной поверхности 7200 Вт, у духовки 1850 Вт
S-cream
Coop, в доме газ есть?
По внешнемв виду по фото справа провод 6мм2, если принять то, что вот такие вот провода, как у ТСа в руке 2,5 мм2
haramamburu
Так шнур стандартный - 5жил, а по 2 спаривают для однофазного подключения..
Т.е. в таком случае сечение PE проводника получается меньше сечения фазного? Его-то спаривать не с чем!
Coop
В квартире газа нет, газ идет напрямую к котельной на крыше.
Разобрался с двойными проводами, там действительно отвод к доп розетке идет, которая не будет использоваться (проектировалась для посудомойки, делать не стали, розетка закрыта шкафом и не будет нужна).
Отсюда очередной вопрос — собираюсь убрать дополнительные провода справа к этой ненужной розетке, соответственно освободится место в клемме, могу ли я туда же прижать провода от духовки, а слева в клемму прижать провода от варочной поверхности?
S-cream
Coop, на вашем месте я бы переделал всё нафиг. Для себя я бы поставил бы дополнительный маленький бокс с автоматами, если есть возможность по доступному пространству и длине проводов.
Раз в доме газ только на котельную, значит дом с электроплитами, значит подходящие провода - 6мм2.
haramamburu
да, получается (и имеем по факту) именно так
Pantryk
Защитные проводники могут быть рассчитаны, а могут выбираться по табл. (для меньше 16мм.кв=фазному). В условиях того, что это только на участке 1-2 м до плиты, то не так уж страшно. На величину тока КЗ оно не сильно влияет, а термическая стойкость 2,5ммкв при отключении за 0,02с около 2кА. Если вдруг ток КЗ в квартире больше, то к этому току не стойка вся проводка в квартире, что уж за 1-2 метра переживать.
