Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проблемы с трансформаторм
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение
Жаке
Добрый день!
Хочется узнать причины одной проблемы, которая не дает спокойно спать. Не давно по работе установили понижающий трансформатор ТСЗИ 6,3 380/220/127 в шахте. На трансформаторе схема подключения высокой стороны треугольник, а на низкой звезда. В шахте у нас напряжение не 380 В, а аж целых 470В. И на низкой стороне трансформатора у нас показывала 270-275В. Связи с этим не смогли подключить оборудования. Но среди нас был один дядка электротехник, который сделал следующие действия и вуаля, появилась долгожданный 220В. Он подключил на высокой стороне трансформатора не три жилы трехфазного кабеля, а только две. И на низкой стороне получилось примерно 220В. Подключили оборудования все заработала, но только ИБП не включился. ИБП у нас APC Smart-UPS 1500VA. Пробовали заменить ИБП, но безрезультатно. После перемотали обмотки трансформатора, чтобы сделать напряжения из 470 220В. Обратно установили и подключили теперь все три жилы трехфазного кабеля. Выдал ровно 220В icon_biggrin.gif. ИБП тоже заработал с первого раза.
Вопрос почему ИБП не работала когда на трансформаторе было подключено только две жилы трехфазного кбеля?
Pantryk
Вы по всем фазам измерили? А какое оборудование было, которое подключали и которое работало?
Жаке
Pantryk,
Да, по всем фазам измерил. Линейное напряжение было почти 470В по каждой фазе, а отонсительно земли примерно 275В на каждом. Подключали сетевые оборудования типа коммутатор,голосовой шлюз, ноутбук...
так же сегодня переговорил с одним электриком, он сказал что при подключении двух жил из трехфазного кабеля, теряется мощность на трансформаторе. Для оборудовании этой мощности достаточна, но для запуска ИБП (1500КВА) не хватает.
Pantryk
Я про вариант с неполнофазным подключением. Вы напряжение измеряли именно на тех проводах к которым ИБП подключали? Сколько там было в момент подключения ИБП?
Pantryk,
Сорри не увидел цитату (получилось примерно 220В) . Точно не помню именно сколько показывали на других фазах. Но при неполнофазном подключении, на фазах куда мы подключали показывала примерно 220В.
sasha4312
Цитата(Жаке @ 31.5.2017, 8:08) *
Добрый день!
При отсутствии на входе трансформатора одной из фаз, на выходе соответствующая фаза получается неполноцееной. Между ней и нормальными фазами электрический угол не равен 120 градусов. Это в случае трансформатора звезда-звезда. В Вашем случае, треугольник-звезда, Вы вообще, вероятно, не получите ни одного правильного угла в 120 градусов между фазами.
Электронные устройства содержащие внутри себя синхронизацию по углу отпирания, к примеру - тиристоров, работать не будут.
Pantryk
ИБП однофазный. Если подключали к нормальному уровню напряжения, то по идее должно было работать.
