Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Стабилизатор для суммарной нагрузки 15кВа
redisco1
Под нагрузку (фото в файле) нужен стабилизатор, советуют купить на 15кВа, такое чувство что пытаются обмануть...подскажите можно ли подключить стабилизатор например на 10кВа,не хочется переплачивать, все приборы одновременно же работать не будут. Спасибо!
Цитата(redisco1 @ 10.5.2017, 12:54) *
... подскажите можно ли подключить стабилизатор например на 10кВа, ...
Обратите внимание на разницу единиц: кВа в Вашем вопросе и в Вт в Вашем списке потребителей. Узнаете много интересного, в том числе и про "косинус фи", в дальнейшем будете "спецом".
Цитата(redisco1)
такое чувство что пытаются обмануть...подскажите можно ли подключить стабилизатор например на 10кВа,.... все приборы одновременно же работать не будут.
Что бы не было чувства возможного обмана, нужно вначале самому понять, что к чему.
Поэтому для относительно выбора стабилизатора, Вы должны знать, что работает из оборудования в определённый момент и главное - вероятность одновременной работы.
Кроме Вас это не может знать никто!
Для этого должны сгруппировать свои потребители и сделать выводы того, о чём было сказано.
И ещё.... Вы должны знать диапазон напряжений в Вашей сети - минимальное и максимальное.
Если нет желания с этим разобраться и подсчитать для себя же, тогда не думая покупайте стабилизатор примерно на 63 кВт. art.gif
Volt380
а что такое "Буфер"?
Цитата(Volt380)
что такое "Буфер"?
Цитата(Rezo @ 10.5.2017, 21:12) *
По народно-мужскому словарю - это груди женщины! ...
Совершенно верно! А когда их нет - жёсткая сцепка! Прошу прощения у господ модераторов, не удержался от комментария!
гость олег
Такое ощущение, что человек составил список из всех приборов, которые только знал. Особенно порадовал видео- аудио-магнитофон. И не понятно как уживаются вместе электрическая и газовая плита. А вообще судя по списку, даже учитывая неодновременное включение электроприборов вам и на 15кВА мало будет.
profeMaster
так человек отметил кружочками свое оборудование и не сказал об этом.
у вас какое напряжение? Чем меньше напряжение, тем меньше стаб выдаст мощи.
