Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: удлинитель 2 фазы
http
есть проблемный удлинитель, работал и перестал, внешне признаков повреждения нету
разобрал, внутри тоже ничего подозрительного
подношу индикаторную отвертку- фазу не видит, затем случайно вставил вилку наоборот и на обеих клеммах появилась фаза
розетка нормальня
можно сделать вывод что удлинитель испорчен?
и еще-если включить на 2 фазы то чтобы могло быть?
rosck
Обрыв одной жилы под изоляцией. Зачем на две фазы включать? ищите обрыв.
http
зачем включать на 2 фазы-вопрос чисто из любопытства, я когда проверял удлинитель то включал туда лампу, лампа не горела, но я не проверял фазу
а счас стало интересно чтобы могло быть
насчет поиска обрыва под изоляцией-выглядит сомнительно,прийдется резать изоляцию а как быть потом со снятой изоляцией? изолентой обмотать? icon_biggrin.gif
rosck
Бесконтактный индикатор в помощь. Не хотите мотать изолентой, сделайте две переноски или выкинте и купите новую.
Сергей ДД
розетка нормальня
Правильный вывод. Вероятно испорчена вилка, отрежьте вилку с проводом в 5-7 см и поставьте новую, разборную. Проверьте снова удлинитель, скорее всего неисправность пропадет.
