Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Лампы постоянно перегорают
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение
Илья Васильев
Доброго времени суток, уважаемые посетители форума.
Не так давно лампа в люстре стала постоянно звенеть и мигать. При чем осуществляя различное давление на выключатель, она нормально работала. Но затем просто перестала работать. Решил, что дело в выключателе. Поменял выключатель - все равно не работает. Решило все замена лампы. но после нескольких минут работы лампа стала ярко светить и тут же перегорела. В чем причина? Лампы? Выключатель? Коробка перед люстрой? Или патрон люстры?
Спасибо за ваше внимание.
Цитата(Илья Васильев @ 2.5.2017, 19:42) *
... Или патрон люстры?
Скорее всего патрон, вернее контакты в нём.
zendo057
Другую лампу не прообовали вкрутить,возможно брачек,если нет то начинать нужно с замеров напряжения.
Цитата(zendo057 @ 2.5.2017, 22:35) *
... если нет то начинать нужно с замеров напряжения.
Остальные то лампы в люстре нормально работают ...
было тоже самое. Люстра чешская, патрон китайский под лампу с цоколем Р45. Перегорали постоянно пока не отжал лапку в патроне(теперь делаю периодически). Лапка - латунь, слабая, контакт слабый, лампы перегорали с "треском или взрывом". Сейчас перегорает одна-две (любая, где отойдет контакт) в год.
Олег1971
Ставьте светодиодные лампы, сейчас они значительно подешевели, в моём городе уже можно купить 11 ватную лампу за 75 рублей. Не везде конечно, но есть уже несколько дешёвых магазинов
Это если нужно свечение, а не реальное освещение!
Или ещё не "наелись" китайскими светодиодами? Модно?
Volt380
а не надо гавно покупать, покупайте лампы в специализированных магазинах и будут они светить, да еще и с гарантией. или у вас фобия к светодиодным лампам? icon_lol.gif
Поддерживаю! Только (я уже писал) у ТС лампа у ТС перегорает, скорее всего, от некачественного контакта в патроне. А если это так, хоть трижды светодиодную поставь, контакт от этого не восстановится. ТС надо начинать с ревизии патрона, но он молчит, похоже нашёл дефект.
Не восстановится... но токи меньше, нагрев контакта меньше, как следствие, лампа дольше служит... icon_wink.gif
Самое то для тех, кому влом в патрон заглянуть.
