Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: определение безучётки
здание запитано КЛ от ТП до ВРУ на втором этаже, доступа к кабелю нет, на подстанции прибор (класс 0,5) показывает больше чем у потребителя (класс 1) где то на 1000 квтчас в месяц
узел связи, КЛ по допустимому току проходит
есть подозрение о безучетном потреблении, как или чем обнаружить? осмотр не предлагать
Null
Задействовать только хрустальный шар! icon_biggrin.gif Как можно из предоставленной информации сделать определенные выводы?
кабель в стене - предлагаете долбить чужое здание?
какая информация нужна?
Null
1. Счетчики прямого включения?
2. Среднее потребление в месяц?
с2н5он, а не потери ли это в самом кабеле? Сколько процентов эта тысяча от потребления потребителем? Сорри за тавтологию
Интересно стало, такая разница с момента ввода в эксплуатацию, или возникла вдруг?
вряд ли, расстояние метров 60, месячное потребление 7-8 т.квтчас
прямые, контрольный с ТТ
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.4.2017, 11:03) *
возникла вдруг?
вдруг, борьба с расхитителями капиталистической собственности
не факт конечно что безучётка, может и контрольный подбрехивает, просто интересен сам принцип - как найти
подумал что можно осцилом поглазеть, врезку по идее должен показать, только есть он у тех кого проверять хотим
А во время "вдруг" не появилось у Вашего абонента, допустим арендатора помещений? Или у Вас нет возможности получить эту информацию?
Эл-Х
Контрольный надобно проверить лучше инструментально, и тогда можно смело утверждать. А может просто у них например трансформатор тока навернулся - в качестве предположения.
stydent64
Как глубоко в стене кабель? А просто искателем проводки поискать ответвления?
бармалей
Настраивайте тепловую уставку автомата согласно мощности по акту разграничения
Эл-Х
Это не спасет...
кабель приходит в ВРУ на учёт, визуально каких-либо подключений нет - пыль и т.д.
Вы бы у себя дома позволили лазить и чего то искать?
уставку
преды, да и смысла нет
Valerapol
Начать надо с инструментальной проверки ПУ. Нужно точно определить фактические погрешности системы учета. А потом уже и определяться с дальнейшими мероприятиями.
НИР
1. Доступа к кабелю нет, а к счетчикам доступ есть?
Надо бы сначала клещами токи замерить и сравнить.
2. Если ТТ выбраны неправильно, то они могут давать погрешность.
Мошность потребителя , судя по месячному потреблению примерно 10,5кВт.
Если контрольный счетчик 3-х фазный, то ток по фазам примерно равен 15А.
Следовательно ТТ должны быть ну пусть от 50/5 до 200/5.
А по факту какие?
Null
Прикинул для интереса: при потреблении 8000 кВтч в медном кабеле 3х4, длиной 60м потери за месяц 150 кВтч.
Ixtim
+100500
тема создана ночью от скуки и бессоницы... icon_biggrin.gif ла-ла-ла, бла-бла-бла... имхо конечно же icon_wink.gif
Цитата(Ixtim @ 28.4.2017, 15:26) *
тема создана ночью от скуки ...
Не слабая такая "скука" ...
Цитата(Null @ 28.4.2017, 16:09) *
3х4
угу, посчитайте ещё 3х0,75
коллеги, не отвлекаемся, то что пишете, спасибо, в принципе сам знаю, я про определение врезки
Ixtim в последнее время замечаю, что Ваши ответы как бы ни о чём, считайте за устное предупреждение
Null
Что же вы хотели при таких вводных? 8000/30/24 = 11 кВт. Для такой мощности 3х4 вполне справится. Других то данных нет. Не знаем мы и какие счетчики установлены, какие ТТ. А по сути вопроса поддерживаю Valerapol, нужно проверить учет, только после этого искать проблемы. Вы начали не с того конца.
rosck
Беганье с клещами, поиски ответвлений, врезок, утомительной мало эффективное занятие. На это просто нет времени. В таких случаях учёт переносился в начало линии, если получится за счёт абонента, если нет тогда за свой счёт. Даже в этом случаи затраты окупались быстро.
как бэ я задал вопрос, следовательно понимаю шо хочу, озвученные проблемы/вопросы мы и так решаем, смотрим, так что желательно ответить на поставленный вопрос, а не про то как проверить учёт и т.п.
учёт стоит на границе, так что не вариант
