Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Монтаж розеток
differ
Доброго вечера! В новой квартире заметил, что все розетки нарощены небольшим кусочком кабеля. Скажите пожалуйста, соответствует ли это нормам? Стоит ли все переделывать?
Стоит переделывать, ибо подозреваю, что соединение сделано банальной скруткой...
differ
Может есть какие нормы, снип? Чтобы указать это застройщику.
гость олег
Я думаю никакие снипы тут не нужны, и так ясно, что порнография. А вообще в ПУЭ есть пункт о том, что соединения проводов должны производиться только в распредкоробках.
Если вскроете соединение и обнаружите отсутствие пайки, сварки или опрессовки, то можете ткнуть в ПУЭ или ГОСТ Р 50571.5.52-2011
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:
- заполненных компаундом или загерметизированных;
выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;
Искра
Все розетки в новой(!) квартире доляпаны кусочками провода? Да я бы застройщика убил на месте!
Pantryk
Мне как-то рассказывали, что на стройке сперли кабель, причем пообрезали хвосты, которые были для подключения розеток оставлены. Т.е. понять то, можно, почему так сделано, но покупателю от этого не легче.
