Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проблемы с тельфером
Lelyan
Доброго времени суток!Есть один тельфер грузоподъемностью 500 кг,советский,1977 года выпуска,недавно вдруг обнаружилась проблема-при нажатии кнопки вниз тельфер работает вверх,при нажатии вверх все работает хорошо,влево-вправо тоже работает.С пультом вроде бы все в порядке,реверс на пускателях тоже собран вроде как правильно,ничего не понимаю!!!
Marten
А пускатель случаем не один и тотже хлопает. Помню давненько с таким сталкивался. Грузчики кабель от пульта жамкнули, одну жилу порвало и с второй через поврежденную изоляцию поженило. Питание с двух кнопок на один пускатель приходило.
шахтер
Проверьте все фазы в пускатель приходят и все ли с него выходят? Возможно один контакт внутри отгорел. А на двух фазах малооборотистый двигатель запускается, но запускается в ту торону куда ему захочется. Хотя чтобы вверх он крутил на двух фазах это вряд ли. Остается вариант жилы в кабеле управления перемкнули и при нажатии разных кнопок срабатывает один и тот же пускатель.
Два разных пускателя срабатывают и фазы все приходят и уходят.Сегодня ковырял его,проблема связана с катушкой,которая на тормозах,она на 380,2 фазы берутся со щеток,поменял фазу на катушку обе кнопки стали работать только вниз,что за чертовщина icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif завтра поеду смотреть такой же тельфер,только рабочий,как там вообще работают тормоза и катушка,а то мой уже много народа потрепало icon_biggrin.gif
Гость_олег_*
Как вы могли поменять фазу на катушку? Фазировку получается поменяли, вот проблема и поменялась, косяк явно где-то в управлении, реверс точно правильно собран?
шахтер
Там стоит асинхронник у которого вращается статор, а ротор неподвижен. Поэтому на статор напряжение подается через щеточный механизм.Тормозная катушка запитывается прямо на любые две щетки, я так понимаю человек один конец той катушки перекинул на третью щетку. Тельфер этот в электрическом плане проще велосипеда , пускатели там правда родные дерьмо конкретное. Их лучше сразу выкинуть и заменить на ПМЛ .Напутано там что то это понятно, нужно смотреть на месте. Так разве угадаешь что там случилось. Начинать с простого, а все ли фазы на месте? Только проверять линейное напряжение 380 а не фазное. потом проверять опять же линейное после включения пускателя. Главное спокойно и не нервничать. Автор начал психовать и ему мозги заклинило, так бывает иногда, на самом простом и элементарном.
