просто Гоша
9.4.2017, 10:00
Есть вот такая (вышеобозначенная) тяжеленная бандура. Мне дали её просто на ремонт (слишком хорошего обо мне мнения - электрик жеж). На входе - 220 В, на выходе аж 260. Что крутить/замерять/выпаивать? Или отдавать в ремонт/выбрасывать?
Для начала внимательно посмотрите есть ли не качественные пайки, плохие контакты, обрывы. За тем при включенном стабе. попробуйте окуратно постучать по плате и по релюшкам, возможно где-то есть микро трещина и не контакт который не вооружены глазом не увидишь. Если это нечего не даст проверяйте на какие релюшки подается управляющее напряжение, сработали ли их контакты. За тем проверить в каком состоянии находятся релюшки на которые не подано управляющее напряжение, возможно в какой-то из них залипла контактная группа.
