Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Двигатель постоянного тока
Rodion
Народ подскажите пожаоуйста, почему не крутиться двигатель постоянного тока 24 В. Питание к двигателю приходит +-24 В, но после замыкания выключателя напряжение падает до нуля и двигатель не крутится. До этого все работало нормально. Двигатель точно рабочий.
Заранее благодарен
SergAn
Напряжение падает до 0 - либо в источнике питания проблема - не тянет под нагрузкой, либо КЗ в электродвигателе, или его заклинило. Могу посоветовать проверить следущее:
1. Подключить вместо ЭД какое либо сопротивление или ТЭН, или еще лучше лампу накаливания на 24В - проверка работоспособности источника с нагрузкой;
2. Проверить вращение вала от руки - не заклинило ли;
3. Измерить сопротивление изоляции и омическое сопротивление обмотки статора ЭД на предмет межвиткового и КЗ на корпус.
4. Что происходит при включении ЭД? Он гудит, гудит ли источник, есть ли искрение в каком либо месте?
5. Возможно замыкание в проводах питания ЭД.
И еще - грелся ли ЭД при работе?
