Доброго времени суток!
Есть ЭД JPBasic 3 PT. У него есть три вывода в клеммной коробке. Между двумя фазами включён конденсатор. Вроде всё понятно из трёхфазного ЭД сделали однофазный ЭД. НО! Когда мерял сопротивление обмоток, то получил следующие показания:
25,7 Ом
18,6 Ом
7,2 Ом
Как соединены обмотки внутри не известно
Известно что самое большее сопротивление находится как раз между выводами к которым подключён конденсатор (при измерении конденсатор был отключен). Ёмкость кондесатора 12,5мФ.
Короче вопрос в том почему разное сопротивление обмоток по фазам?
За ранее благодарю за ответ.
Гость Рин
28.3.2017, 12:50
Похоже на то что у Вас не 3-х фазный двигатель, а однофазный с пусковой обмоткой.
Один конец общий. Та обмотка где большее сопротивление - пусковая обмотка.
zendo057
28.3.2017, 12:58
Где большее там рабочая+пусковая
Shturman1
28.3.2017, 13:34
это однофазный двигатель с пусковой и рабочей обмотками. Так и должно быть
Это двухфазный конденсаторный двигатель.
одно и то же называют по разному, сути не меняет.
18,6 Ом
7,2 Ом
25,8 Ом
Погрешность щупов тестера
пройдите по ссылке.
