Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Автомат
Гость_Андрей_*
ЗДравствуйте , переделывали ванную комнату , решили сделать отдельный автомат на щитке( до этого небыло)
Електрик все сделал проверил,сказал все ок (розеток не ставили )
Теперь при попытке поставить розетку (первую),автомат который на ванную выключен,тестер не светится. при обрезании провода на нужную длину замыкает и выбиват центральный автомат.
Что за дела, на сколько я знаю при выключеном автомате не долно быть замыкания
Jekka87
Может выбивает не центральный автомат а узо?
Гость_Андрей_*
Может и узо, как его отличить ?
Это нормально что оно выбивает?
Jekka87
Если выбивает узо то это так нужно.
Откройте щит и посмотрите, должна быть кнопка тест.
Если оно есть, лучше перед тем как резать кабель, отключайте его.
Гость_Андрей_*
Да ,там есть круглая фигня с буквой "Т". Значит все ок ?
Спасибо большое за разьяснения,а то електрик єтот трубу не берет . а надо что то делать
