Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подскажите, пожалуйста, что это может быть
Такая ситуация: купили новый холодильник Ardo, подключили в розетку без заземления. Сначала вроде все нормально было. А последнее время замечаю интересную вещь: днем, когда из электрических приборов работает только холодильник, если свет включить, то он какой-то слабый и мигает слегка.
Телевизор включаешь -- все нормально icon_smile.gif Ужас. А самое неприятное -- что периодически перезагружается компьютер, как во время перепадов напряжения.
Очень похоже на то, что эти перепады совпадают со временем, когда включается холодильник. Надеюсь, что не очень сумбурно все описала.
Просто толком не знаешь, что это может быть и что электрику говорить.
SergAn
Если холодильник установлен на кухне, а свет мигает во всей квартире, то скорее всего плохой контакт в нуле. Необходимо внимательно осмотреть щиток где установлены автоматы или пробки на предмет потемнения изоляции проводов и контактных соединений. Возможно плохой контакт в самом автомате или пробке если такой имеется в нуле. Еще лучше провести осмотр во время работы холодильника и прислушаться - можно услышать характерное потрескивание при искрении. Все это надо делать срочно.
Это потому, что холодильник мощнее телевизора.
Mobile
Срочно нужен технически грамотный мужчина, слегка опасающийся электричества!
Добротной отверткой с изолированным жалом необходимо "протянуть" все контактные соединения в щитке. Опломбированную крышечку со счетчика не снимать! Протянуть доступные соединения. Скорее всего, после этого косяк устранится.
gomed_kh
Думаю, плохо затянут контакт в розетке для стиральной машины.
