Есть подработка для специалиста по расчетам термодинамики шинопроводов. (териториально - Санкт-Петербург)
Нужно в короткий срок 2-3 дня выполнить проверочные расчеты по применяемым в проекте шинопроводам.
Нужно:
1. Проверить механические нагрузки на изоляторы: промежуточных опор, трансформаторов и вводов ЗРУ (с учетом всех требуемых видов нагрузок, в ГОСТе вроде есть механические нагрузки от КЗ).
2. Проверить механические нагрузки на сами шинопроводы.
3. Проверить геометрию трассы шинопроводов: на соответствие допустимым изгибам шинопровода на поворотах трассы и в местах крепления к изоляторам; на допустимое межфазное расстояние (на поворотах трассы межфазное расстояние уменьшается); на допустимость углов захода шин на изоляторы зданий ЗРУ и трансформаторов; на допустимое расстояние от шинопроводов до корпуса трансформаторов (при подъёме от опоры к изоляторам трансформатора).
4. Получить полный профиль трассы шинопроводов от ЗРУ к трансформаторам с углами поворота, провесом (пролетами) и провисом.
Если есть специалист способный выполнить требуемые расчеты прошу написать в личную почту, для обсуждения деталей работы.
Оплата сдельная, сумма обсуждаемая, работа срочная.
