Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: как уменьшить мощность ТЭНов в оборудовании
VladK
Доброго времени суток!
Сразу предупреждаю, я не электротехник, а радиотехник, так что имею общее представление об электрике, но обратился тут друг за помощью, с такой темой: купил он себе в химчистку машины, но оказалось, что поставщик его надурил и машины оказались со слишком большой мощностью, на которую его сеть не рассчитана. Основная нагрузка ТЭНы водонагревателя, рассчитаны они на 380 и трехфазную сеть, как включены не знаю. Задача - уменьшить мощность машины с 20 до 8-9 кВт без потери ее функциональности, т.е. пусть греет медленнее, но до нужной температуры icon_smile.gif
Слышал я про разные методы в таких случаях - включение диодов, подключение на линейное напряжение, включение последовательно и т.п., как правильно поступить в данной ситуации?
SergAn
Для начала надо определить как включены ТЭНы: в звезду или треугольник. Если они включены в треугольник, значит каждый ТЭН рассчитан на напряжение 380В и в этом случае можно их переключить в звезду. Напряжение на ТЭНе изменится в 1,73раза (станет 220В), а мощность уменьшится в 3 раза.
Если ТЭНы соединены в звезду, значит каждый ТЭН рассчитан на 220В. Для уменьшения мощности их можно соединить последовательно по 2 на фазу - напряжение на ТЭНе уменьшится в 2 раза, мощность в 4 раза, но только если ТЭНы одинаковые. Либо поставить диод - он снизит напряжение в два раза, мощность в 4, но его надо выбирать по току.
Один из вариантов - поставить понижающий трансформатор. Проблема только найти транс нужной мощности.
Все зависит от конструктивных особенностей машины.
Anatoli
Заменить ТЭНы
