Гость_Наталья_*
1.3.2017, 22:35
Разбили АC-DC adaptor 8v dc 500 mA
Можно ли заменить другим? Черевато?
Адаптор от тренажера
только на такой же, но ток можно больше, т.е. например АC-DC adaptor 8v dc 900 mA тоже подойдет..
Гость_Наталья_*
2.3.2017, 12:51
Предложили 8v +/-0,5 и 1 А или 1000mA----пойдет?
+ пойдет, - если его ток потребления больше тока вашего тренажера.Но перед этим неплохо бы вычислить причину,так как очередной БП уйдет туда же
просто Гоша
2.3.2017, 13:09
Написано же:
Разбили ...
Куда он уйдёт, родной на пол ампера, 1000 мА - с двойными запасом!
Гость_Наталья_*
2.3.2017, 19:01
8+0,5---больше,8-0,5---меньше.....это мне продавец так написал: 8v +\-0,5
(((((,т.е. не факт,что приеду домой и досвидос?12$на воздух
Чайник_в_ПОР
2.3.2017, 20:31
Совершенно не факт, что ваш разбитый адаптер выдавал точно 8 Вольт с нулевым допуском. Скорее всего его фактическое выходное напряжение было в пределах 5- или 10-процентного допуска, как для массового производства. Так что берите и не бойтесь. Если адаптер исправен и его фактическое выходное напряжение будет в пределах от 7.5 до 8,5 Вольт - это вполне нормально для тренажера, в котором скорее всего имеется свой стабилизатор для питания электроники на 5 Вольт.
Гость_Наталья_*
2.3.2017, 20:44
Спасибище вам приогромное!!!
пройдите по ссылке.
