Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Частота вращения АД
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор
Ladd
Есть система уравнений и из нее надо выразить частоту вращения АД (помогите)
темы не дублируем
Dimka1
1 и 3 уравнение подставьте во второе из второго выразите S. Из S найдете частоту.
Ladd
а можешь сделать это?я могу заплатить
Dimka1
Ты сначала напиши какие величины в системе уравнений известны (даны в числах), а какие неизвестны.
Ladd
U1 – фазное напряжение обмотки статора
I1 – фазный ток в обмотке статора
Dimka1
Тогда ничего не получится. Если есть три уравнения, то должны быть 3 неизвестных. Остальные буквы должны быть известными.
Ladd
вот тут эта система есть на 7 странице и из нее нужно выразить частоту вращения и найти все остальные параметры по паспортным данным( кроме фазного напряжения и фазного тока)
значит еще и другие данные должны быть в паспорте АД
я просто не могу понять,что от меня требуется
Ladd
не подскажешь как сделать?
1) Сначала просто выразить частоту вращения
2) Выразить другие величины из уравнений,в случае, если их нельзя взять из паспортных данных
Измеренные параметры I и U фазные
Olexid
Если в MATLAB работаете, то можно быстренько по системе уравнений собрать схемку в симулинке и вывести частоту оборотов на осцилограф в виде графика. Там по установившемуся значению будет видна искомая Вами величина.
