Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: автоматический выключатель -помогите!
Гость_Александр_*
Не могу найти автомат DZ47-63 D25, стоит в стабилизаторе напряжения. может есть аналоги или чем то заменить??? Спасибо!!!
Любой с надписью
Цитата(Гость_Александр_* @ 19.2.2017, 0:54) *
D25,
на морде. Еще посмотрите в прямоугольнике, какая цифра написана. 4500 или 6000. Ее тоже лучше повторить.
Гость_Александр_*
ОН ДВОЙНОЙ <img alt="фото" src="https://file-up.net/big_a9841ef1e4801de72620170218203627.jpg">
Ну значит, бери двойной. Проблемы то какие?
karcus
У этого автомата второй полюс отключается одновременно с отключением первого?
Взводятся полюса поочередно или одновременно?
просто Гоша
Поставьте любой подобный по размерам автомат. С характеристикой D замучаетесь искать ставьте С25 и не переживайте.
Гость_Александр сдал перемычку между клювиками в металлолом.
haramamburu
А зря смеетесь ребята....
karcus правильно спросил, сей автоматик то не простой, а со взаимной блокировкой
Цитата(просто Гоша @ 20.2.2017, 13:57) *
Поставьте любой подобный по размерам автомат. ...
У ТС автомат стоит в стабилизаторе напряжения, вот что говорится об этом автомате: "Автомат ручного ввода резерва DZ47-63-2P это автоматический выключатель с функцией ручного включения резерва/
При включении резерва (генератор) основной ввод (сеть) откл. автоматически. Оба ввода оснащены токовой отсечкой и тепловой защитой." Только в стабилизаторе включается не резерв, а байпас. У сына такой в стабилизаторе меняли по гарантии. По памяти пишу, могу ошибиться, но там типа механической блокировки, всё время один полюс включен, один выключен, т.е. это не просто двухполюсный автомат.
haramamburu
видос про этот автомат
https://youtu.be/A9t7ZHfYyhc
просто Гоша
По рисунку свыше всё и так стало понятно.
Непонятно только почему автор не мог по человечески объяснить такую простоту. Т.к. поиск по егоным буквоцифрам выдавал самые обыкновенные автоматы.
Ну значица такой он точно нигде не найдёт кроме спецзаказа.
Цитата(Гость_Александр_* @ 18.2.2017, 22:54) *
Не могу найти автомат DZ47-63 D25, стоит в стабилизаторе напряжения. ...
Ищите DZ47-63 D25 bypass, или DZ47-63 D25 с функцией байпаса, или автомат с функцией байпаса ...
просто Гоша
О, вспомнил! Есть же вот такой модульный переключатель TDM: http://tdmelectric.ru/collection/kategoriy...p-63-2p-40a-tdm
haramamburu
просто Гоша
А, ну да ... Не учёл.
Гость_Александр дал ссылку на рисунок, где показан АВ 2Р по IEC 60898. IEC 60898 не предусматривает каких-то специальных АВ с взаимными блокировками.
Цитата(Гость @ 20.2.2017, 22:02) *
Гость_Александр дал ссылку на рисунок, где показан АВ 2Р ...
ОН ДВОЙНОЙ
Y.Kharechko
В комплексе МЭК 60898 нет понятия двойной АВ. На фотографии представлен АВ, маркированный как двухполюснй с двумя защищёнными полюсами..
haramamburu
"И чё?" (с)
просто Гоша
Да ничё так то. Зато показал свою осведомлённость (в отношении фотографий). А вот стабилизаторов напряжения, видать, в глаза не видел.
Гость_Александр_*
как не видел?-он у меня в работе, а чем заменить такой автомат укажите конкретно.Спасибо!
просто Гоша
О! Автор проснулся.
Вы за последовательностью текстов следите? Или не до конца оклемались?
