Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Исправный счетчик накрутил огромную сумму
Гостьinter
Здравствуйте! У меня исправный (пока не проверено) счетчик накрутил огромную сумму- 35 т.р. за 2 мес. Потребители - 4 лампочки, телек да комп. Говорят, может фаза ушла в землю.
Возможно ли такое и как обезопаситься? И выходит ли, что утечка через заземление тоже чревата перерасходом энергии?
Правильно говорят! И остались теперь на пару "ноль" и "земля".....
Сергей ДД
Возможно, постановкой противопожарного УЗО.
При замыкании фазы на заземление, сработает УЗО если есть, при его отсутствии перерасход. При замыкании рабочего ноля на землю, сработает УЗО если его нет, то ничего не сработает, перерасход зависит от типа счетчика, в большинстве не будет.
С такой утечкой давно бы сгорел!
Пусть вначале проверит, правильно ли считывает показания.
Похоже, что десятичные считает, вот и расход в 10 раз больше получается.
Сергей ДД
Если ввод кабельный, и утечка под землей. У ТС не прописано какой ввод, а уход в землю предполагается. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Saiwin
Так , выключите все энэрго оборудование включая холодильник на 2 час ( из Розеток) , и посмотрите на счетчик крутит или нет. Вот и все ответы на ваш вопрос.
0inter
Ввод воздушный, да и толку - он ДО счетчика. Мест потенциальной утечки в землю хватает - хижина ветхая. Мотает 0.3-0.6кВт.ч. сейчас. Но от 3 до 16 февраля намотало 1500 кВт
Saiwin
ну так - линия - счетчик - потребители, выключите все потребители автоматом если есть, если счетчик стоит все ок, если крутит то вызывайте РЭС
