Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Импульсное реле. Мастер из нескольких мест.
Radik423
Монтирую освещение в доме на импульсных реле РИО 1м. Управление от 220в. С контактом на вкл/откл все ясно, по отдельности с контактами вкл и откл (назову их мастер)тоже.
Возник вопрос как можно реализовать управление контактами на отключение (мастер) из разных мест с воздействием на разное количество реле. Например в щиту 3 реле
Что требуется:
1 отключение всех реле от одного выключателя.
2 отключение 2 и 3 реле, без воздействия на 1 реле.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Если по аналогии с картинкой, отключать свет с 1 этажа на 2 эт. и в гараже. Либо другим выключателем весь свет.
off.open
Radik423
Самый цимус в том, чтобы отключить все 3 реле их отключающие контакты приходится объединять.
off.open
