Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Крутящий момент, необходимый для вращения генератора постоянного тока
Владимир Соколов
Добрый день, профессионалы-энергетики!
Вопрос довольно простой, но возможно в корне неверный, так как поиски в интернете не дают результатов. И тем не менее задам.
Какой формулой или методикой расчета следует пользоваться для расчета необходимого крутящего момента или необходимой силы, которую нужно приложить для приведения синхронного/асинхронного генератора постоянного тока в рабочее состояние?
К примеру у меня имеется двухполюсный синхронный альтернатор (генератор) марки Mecc Alte модель S16W-130 со следующими характеристиками: ном.мощность 5 кВт, 220 В, 50 Гц.
Какую силу или крутящий момент мне необходимо иметь для получения номинальной выходной мощности 5 кВт?
Зависит ли методика расчета от типа генератора (синхронный/асинхронный, щеточный/бесщеточный), количества полюсов (2,4,6,8 и т.д.) и других характеристик?
Заранее хочу сказать спасибо всем, кто без иронии и "по делу" растолкует данный вопрос человеку далекому от электрики.
С уважением,
Владимир
Dimka1
Без учета КПД
M=60*P/[2 * Pi * n]
n- обороты в секунду.
P-Вт
M- Н*м
F=M/R
R - радиус колеса,м
F- сила, Н
Фадик
Ну по логике на 5 квт полученной энергии нужно затратить ни меньше энергии,то есть при КПД 100% нужно 5 квт,но так не выйдет так как 100% КПД не бывает,значит вытекает из этого что нужно к 5 квт добавить процентов 30-40%,из этого вытекает что нужно примерно 7 квт +/- (можно перевести в лошадиные силы,если использовать двиг. внутреннего сгорания).Я думаю что примерно так,если я не прав то форумчане поправят.
Димка, Фадик, большое спасибо за информацию и помощь.
Весьма полезно, уже делаю некоторые расчеты.
Жму руку.
