Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Продольная равномерность распределения яркости?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение
Dimich-krutan
Добрый день, мой вопрос обращен к проектировщикам освещения:
Есть такой показатель освещения - продольная равномерность распределения яркости дорожного покрытия - UI=Lmin/Lmax, который рассчитывает программа Диалюкс. Вопрос заключается в следующем как Диалюкс определяет точное значение UI, как она его считает, если на расчетном плане показателей яркости минимальное значение Lmin - 0,18 Lmax - 1,57, а UI=0,46 - почему?
Pantryk
Дорогами не занимался, но может быть на то он и продольный, что берутся значения вдоль проезжей части. Возможно вдоль оси. По первому файлу 0,28/,61=0,46.
Olexid
Самое интересное, что алгоритмов расчета может быть несколько и какой из них использовал разработчик угадать сложно. Я видел, что у Диалюкса есть группа в ВК. Можно задать вопрос непосредственно разработчику. Или же через контакты обратной связи на их официальном сайте. Мне один раз так повезло получить ответ.
Цитата(Dimich-krutan @ 24.1.2017, 17:18) *
UI=Lmin/Lmax, Lmin - 0,18 Lmax - 1,57, а UI=0,46 - почему?
Площадей с min больше чем с max, распределение нелинейное.
