Цитата(Pantryk)
Помеха, может приходить на модем по проводам передачи данных. Косвенно за это говорит то, что ошибка сохраняется при включении модема в разные точки сети.
Во-первых если по питанию очень сильная импульсная помеха, то куда не подключи кабель, всё равно будет сбой!
Поэтому в любом случае следует выполнять некую последовательность в действиях и некоторых явных требованиях.
Так вот фильтр по питанию, является самым первым необходимым (даже без помехи) действием в любом случае.
Ведь сегодня помехи нет, а завтра может возникнуть.
Во-вторых..... если уж точно помеха по линии передачи данных, то входную линию автора следует развязать гальванически (например изолятором).
Как это отразится на входном сигнале в модем, сказать сейчас не берусь.
Мы вообще не знаем как организована интернет-сеть у автора - то ли по коаксиалу сигнал, то ли по оптоволокну заводится, то ли по тлф. линии и так далее.....
Ну что гадать на "кофейной гуще"?
Цитата(Shura_with_KINEF)
Наверняка у модема внешний блок питания. Я бы попробовал запитать его от подходящего по напряжению аккумулятора.
Это была бы идеальная проверка питающего тракта.
