Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: мотор 3~220 подключение к 380
ASPID
Доброго всем дня! Сложилась ситуация довольно редкая и информации в Гугле не нашёл.Приобрели на производство вытяжку в малярную камеру RFC 355 10/1.9-3EX1 Как оказалось на неё устанавливают два типа двигателей 400в или 220в.В комплекте пришёл двигатель 3~220 (3~MOT 1LA7113-6AA91-Z) и частотник 400/480 (ESV222N04TFS).Поставщик сославшись на ошибку комплектации предложил заменить частотник на однофазный 3/220,нас это не устроило,тогда он связался с производителем и выдал информацию что двигатель можно подключать звездой к 380 через частотник 400/480.Интересно как это может повлиять на двигатель.
перемещено
Null
Никак не повлияет. Трехфазные электродвигатели 220/380 можно подключать в сеть 220 В при соединении обмоток треугольником или в сеть 380 В звездой. В обоих случаях на обмотке будет 220 Вольт. Изменится только ток в подходящем кабеле, но не в обмотке.
zendo057
Суть частотника втом что этой железяке нужно задать параметры электродвигателя,тогда будет надежная работа.
ASPID
В том и вопрос что двигатель не 220/380,а только 230V 50Hz 2,2kw 9.0A 940/min и имеет 6 выводов как у обычного двигателя
rosck
Если у Вас обмотки собраны треугольником, то можно переключить в звезду, как говорит производитель.
Даташит к двигателю.
ASPID
На табличке 230V треугольник,не разобрался как прилепить фото.
Гость_Алексей_*
Переключите на звезду и будет вам счастье.
ASPID
На неделе опробую,обязательно отпишусь,беспокоит адекватная работа частотника+двигателя,потеря мощности и перегрев,но наверное в силу некомпетентности я просто паникую,огромное всем спасибо!!!!
Частотник - вещь, которая поумнее некоторых электриков будет. Только запрограммировать нужно грамотно.
ASPID
У нас люди разные работают,но все очень хорошие и добрые,поэтому оборудование подбираем для всех!!!Частотник имеет примитивное управление на корпусе,вкл/выкл. ,обороты +/- и реверс отражаются на крохотном дисплее и в дополнительном управлении не нуждается,хоть и имеет огромные возможности даже сетевого упраления
Но все равно, все параметры и ограничения прописать в нем не лишним будет. Очень помогает и выручает. Так что ДОБРЫЙ совет - читай на него мануал. Внимательно.
ASPID
Огромное всем спасибо!!! Всё запустил,параметры в частотнике по мануалу выставил,все рады!!!
