Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение 1ф насоса к трем фазам.
Гость_Владимир_*
3-х скоростной 1-ф насос Grundfos UPS 25-40 имеет 4 раздельные обмотки : 3 - по 96 ом и 1 - 312 ом. 2 из них (по 96 ом) соединены последовательно. Обмотки в сеть подключаются последовательно/паралельно в зависимости от положения 3-х позиционного переключателя. Ко всем 8-ми выводам есть доступ.
на 1-й скорости - 3 последовательно соединенные обмотки по 96 ом и конденсатор
на 2-й скорости - 3 последовательно соединенные обмотки по 96 ом и конденсатор, кроме того параллельно участку цепи из 2-х обмоток и конденсатора подключается обмотка 312 ом.
на 3-й скорости - 3 последовательно соединенные обмотки по 96 ом и конденсатор и параллельно всей цепи подключается обмотка 312 ом.
Есть 100 ваттный частотник Omron Variospeed 220 ->380. Если подключить насос к ПЧ, используя только три одинаковые обмотки по 96 ом, будет ли он работать как 3-х фазный и регулироваться?
Спасибо.
rosck
Спасибо.
Конструкция однофазных конденсаторных и трехфазных моторов разные. Не получится подключить на три фазы.
Гость_Владимир_*
Спасибо.
