Цитата(просто Гоша @ 15.1.2017, 12:47)
Неправильно написал - 220 с генератора (когда он запустится) попадёт не на вход стабилизатора, а на его выход. ...
подаете напряжение с генератора в розетку? ай-яй-яй Как нехорошо! но стабилизатору всё равно от этого ничего не будет, поскольку на выходе он имеет реле, которое не включится пока стабилизатор не войдет в режим то есть на его вход не будет подано напряжение и на его выходе не установится нормальное значение..
а по правильному конечно нужно ставить перекидной рубильник до стабилизатора, после счетчика разумеется. если стабилизатор при этом не должен работать не трудно включить на нём байпас.
подключать генератор после стабилизатора я бы не стал поскольку он спасет Если выйдет из строя регулятор напряжения генератора. сам видел как дымила техника и взрывались лампочки когда генератор вдруг газанул неожиданно..
