Цитата(ЛЕША @ 8.1.2017, 11:24)
При подключении в щите (этажном, квартирном) или в распределительной коробке перепутаны ноль и фаза.
По правилам выключатель должен разрывать фазный провод. У Вас получается нулевой.
Никак. В разомкнутой цепи ток не течёт.
Пока не включите выключатель, тем самым создав замкнутую цепь.
Спасибо добрый человек А скажите влияет это на расхож электричества Счетчик матает изза этого Недавно в квартире был скачек электроэнергии
Пришел электрик крутил вертел сказал что с автоматом чтото и накрутил похоже там
