Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подлкючение люстры к потолку
Yozhuk
на люстре (старая чешская) на выходе 3 провода одного зеленого цвета -два спаяны, один нет - который из них"ноль фаза"? и как их соединить правильно с тремя проводами на потолке: красный, белый и темный?
При трёх рожках должно быть 6 проводов (как минимум), половина из которых спаяна в один. Посему, лучше картинку в студию.
Гадать про фазу и ноль на потолке бессмысленно, проще проверить лампочкой с проводами, временно подвесив их к потолку к проверяемой паре и включая клавишу выключателя (или поочерёдно две клавиши, про которые не было ни слова)
Колитесь, господа электрики, кто сможет люстру к потолку подключить! icon_biggrin.gif
я могу. Провода прямо дюбель-шурупами к бетону прихерачить. То, что будет светить не гарантирую
Yozhuk
Савелий,спасибо за ответ,но повторюсь: люстра 6 рожковая еще заводская сборка проводов внутри,разговор о 3х проводах на выходе из трубки для подвешивания к потолку- они одного цвета(маркировки тогда еще не было) идут рядом 2спаяны а 3й нет,как их соединить с потолочными 3-мя проводами: красный, белый и вроде коричневый, просто надо знать-как раньше выделяли ноль провод? сейчас понятно их окрашивают в цвета. С уважением-прекрасная женщина,хотя пенсионерка.
Dimka1
Включите двухклавишный выключатель на стене. Теперь индикаторной отверткой определите на проводах, торчащих из потолка, на каких фаза, а на каких ноль.
Например, на одном потолочном проводе должен быть ноль, к нему присоединяете одиночный третий провод от люстры. На двух других оставшихся потолочных проводах должна быть фаза. Вот к ним и присоединяете (предварительно рассоединив на люстре два спаянных) провода.
zendo057
У женжины пенсионерки что не нашлось молодых кунаков люстру поцепить,или вы уважаемая сами на потолок полезите icon_biggrin.gif
Цитата(Yozhuk @ 10.12.2016, 17:08) *
....но повторюсь: люстра 6 рожковая
2. соединённые два провода из люстры, вероятно, от двух групп лампочек (если их разъединить, то можно подключить к двухклавишнику)
3. про количество клавиш и проводов в механизме выключателя, полагаю, инфа секретная... icon_wink.gif
4. про гадание по цветам проводов с потолка (красный, белый и вроде коричневый) уже сказано конкретно
5. что делать, тоже сказано (причём несколько способов, выбирайте самостоятельно)
просто Гоша
Скорее всего "кунаки" эти у автора есть, но они молоды и бестолковы и им всё нужно пояснять.
Вобщем без специнструмента: контрольки (лампочка такая с двумя проводами) и светящейся отвёртки (уж молчу про тестер!) никак.
просто Гоша, есть ещё вариант... методом научного тыка или просто перебором.
Искра
Метод научного тыка или перебор череват последствиями для молодых бестолковых кунаков, а именно поломкой их неокрепшего мозга. crush.gif
