Разделочная коробка
Стабилизатор
Пакетники
Доброго всем дня. Опишу кратко проблему, за городом в неотапливаемом сухом помещении эксплуатируется техника (компьютер+интернет+программно-определяемое радио SDR) эксплуатируется с декабря прошлого года. Вынесла и холод и жару.
В конце октября, станция пропала в интернете, в виду обстоятельств разобраться я не смог и только все перезапустил. В ноябре она поработала какое то время и в помехах эфира появились характерные электротехнические всплески непосредственно данной аппаратуры, поскольку я достаточно давно занимаюсь анализом помех и данный тип никогда не встречал.
Теперь непосредственно о случившимся, 11 ноября, а станция проработала 5 дней сработал пакетник (меня там разумеется нет и не будет). Пакетник на 6 А, очень качественный немецкий, поставил перед стабилизатором напряжения. который питает блок питания 12 в 5 а, который в свою очередь питает бортовой компьютер.
Теперь о фотографиях и логике работы всей электрики.
Начнем с нижнего ввода:
Центральный основной ввод, который приходит от пакетника рядом со счетчиком (щитка нет)
Левый и правый ввод (была ошибка забыли про свет и розетки для Музея Радио) идут после стабилизатора.
Боковой ввод с лева постоянно питающие розетки от основного ввода
Боковой ввод с права идет основного ввода на пакетники питающие теплый домик в 30 метрах и данный дом (при моем отстутствии все лишнее выключено, даже чисто по наличию токонесущих элементов) таким образом не воздушная трасса, не внутренняя проводка не может стать причиной аварии, возгорания и т.д.
Верхний ввод идет на тот злочастный пакетник 6 а, который и сработал.
Честно я грешу на стабилизатор, ему пять лет внутри у него стоят реле и он все время щелкает. В последний раз я был там в минувшие выходные и как раз обнаружил, что пакетник сброшен. Столько проработать почти без малого год.
Один раз он уже срабатывал при мне, я что то не придал этому значения, провода между собой коротить маловероятно, я все качественно сделал, я по образованию радиоинженер.
Вообще есть такое понятие как самопроизвольное срабатывание, или может теоретически он не на 6 а на 3 допустим ампера, он питает стабилизатор, на всякий случай береженого бог, как говориться.
Параллельно, а искать там мне некогда и холодно в Москве быстро сделаем (постараемся) на 12 вольт не стабилизированный 12 в 5 а и подключим его к постоянно включенным розеткам от 10 а пакетника.
Может кто встречался, задача весьма редкая, вся электропроводка абсолютно новая.
Спасибо
p.s. я читал у вас здесь тему, мало общего
