Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Тройной выключатель
Гость_Василий_*
В тройном выключателе пять проводов, ноль фаза и три провода на разрыв цепи, так вот у меня четыре провода индикатором определяются как фаза, и ноль , понятно что на лампочках постоянно подключена фаза, а на разрыв идет ноль, но я выкрутил все лампочки, то есть с постоянно подключенной фазы через лампочку она пройти не может, но на четырех проводах по прежнему есть фаза, кто знает что делать
zendo057
что делать что делать разбираться,прозванивать начать с коробки куда ушли пять проводов.Как было раньше? если все работало,то фазу попробуйте найти подключив патрон с лампочкой один конец к 0 вторым ищете фазу.
off.open
Работая только индикатором - можно обмануться наводимым напряжением.
Описанное Вами, положение не вкладывается в стандартную схему ... может имеется настольный светильник ... сделайте из него "контрольку/аркашку" и проверьте им Ваши провода.
В тройном выключателе пять проводов, ноль фаза и три провода на разрыв цепи, так вот у меня четыре провода индикатором определяются как фаза, и ноль , ... , а на разрыв идет ноль, но я выкрутил все лампочки, то есть с постоянно подключенной фазы через лампочку она пройти не может, но на четырех проводах по прежнему есть фаза, кто знает что делать
... понятно что на лампочках постоянно подключена фаза, а на разрыв идет ноль, ...
Неверно рассуждаете, контакты выключателя должны разрывать "ФАЗУ", а не "ноль", ноль на светильники должен приходить непосредственно из распредкоробки. При правильном раскладе ноля в выключателе быть не должно, он необходим только для блока выключателй сгруппированного с розеткой. И для тройного выключателя достаточно четырёх жил: одна - фаза, приходящая из распредкоробки, три - фаза отходящая от контактов выключателей на светильники.
Гость_Василий_*
Должны то должны, но я проверял на светильниках есть фаза при неподключенных выключателях, значит фаза подключена постоянно а на разрыв идет ноль, проверял тестером - каждый из четырех проводов показывает с нулем 220 вольт, лампочек нигде нет, как же эта фаза проходит на выключатели?
off.open
Цитата(Гость_Василий_* @ 6.12.2016, 14:24) *
... я проверял на светильниках есть фаза при неподключенных выключателях, значит фаза подключена постоянно а на разрыв идет ноль, проверял тестером - каждый из четырех проводов показывает с нулем 220 вольт, лампочек нигде нет, как же эта фаза проходит на выключатели?
Извините ... Вы этот выключатель, для чего вскрыли?
Хотели поменять или что то не срабатывает?
ТС в заголовке указал: "... стал менять тройной выключтель - ванная туалет кухня"
Viktor2004
Такой выключатель, так же как и ядерная физика, наукой еще до конца не изучены.
off.open
Согласитесь ... это не ответ.
Причина замены какова?
Если всё работало (замена ради эстетики) ... что мешало ТС выложить фото старого и нового выключателя и спросить как подключать рабочую схему?.
Человек обнаружил, что питание светильников не правильное .. спрашивает "что делать" ... ему в первом же ответе написали, разбираться в соединительной коробке ... вопроса по подсоединению выключателя не было. icon_smile.gif
