Добрый день !
В нете нашел много схем указателя напряжения «Контакт-55ЭМ», но они не соответствуют его монтажу.
вот вчера на пальцах прошелся по действительному монтажу и получил это
что не так в схеме ?
Добрый день, прибор хороший, пользуюсь 10 лет, но в кишки не ладит.
Думаю схема простая.
off.open
6.12.2016, 13:43
Цитата(Rafa_91 @ 3.12.2016, 17:21)
Добрый день !
Вам указать ошибки или требуется схема?
off.open
6.12.2016, 18:18
Я срисовывал схему лет 5 -6 назад ... ша глянул в Яндексе ... они там такие же.
Если с Вашим не сходятся, значит или Ваш или мой подделка.
off.open вы уверены что ваш вариант соответствует тому что я выложил ?
я то ее начертил по реальному монтажу ведь
off.open
7.12.2016, 10:28
И я чертил по своему ... после того, как уронил сумку с инструментами (
и "Контакт" там же) с грузовой тележки крана. А соломки внизу не оказалось ... и инструмент весь почему то оказался сверху прибора.
Нарисовал ... отремонтировал ... корпус на изоленте держался.
з.ы. очень удобно "плагиатить" схемы с платы, при помощи двух фото (
обеих сторон) и программы СПЛАН.
Цитата(off.open @ 7.12.2016, 10:28)
И я чертил ...
Нарисовать то нарисовал, но вот при обдумывании не понял ... каким путем заряжается конденсатор питания!?
Так что, возможно тоже имеется ошибка.
Rafa_91
10.12.2016, 18:12
Вы уверены что эти светики включены в том направлении ?
у меня линейка 24 220 380
off.open
11.12.2016, 20:05
Извините ... я сейчас ни в чем не уверен.
Рисовал давно, той платы уже не имею, и как выше писал ... не совсем понял работу схемы (
путь заряда конденсатора).
Если желаете можем вместе нарисовать Вашу ... требуется только качественные фото обоих сторон платы.
Кстати (
только что проверил), на яндекс_картинках эти светодиоды также включены, но в схемах есть различия с моим.
Rafa_91
12.12.2016, 15:39
Ваша схема соответствует моей, за исключением того, что те 3 светодиода включены наоборот.
и вместо 48 у меня 24 В
off.open
12.12.2016, 17:02
Насчет светодиодов ничего сказать не могу, а 48В - скорее всего моя ошибка при рисовании.
Моя схема не отвечает на вопрос - как заряжается конденсатор питания ... возможно в районе щупа отсутствует значек "общий".
Фото можете сделать? Я могу нарисовать по ним схему.
Мне кажется вот окончательный ответ, нашел на ...
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F...9579&page=2Если верить - оффициальный сайт.
Rafa_91
12.12.2016, 17:16
Вы немного ошиблись в схеме микросхемы 561ЛА7.
Посмотрите ее распиновку в нете. На ней собран генератор звука на базе двух инверторов.
По поводу цепи заряда кондера смотрите на рисунке.
У Вас светодиоды были включены неправильно, поэтому и не смогли проследить цепь заряда.
К сожалению я этот индикатор уже заклеял и сдал на проверку.
off.open
12.12.2016, 17:50
Значит .. "дело вечером - делать было нечего"(с) ... подумал - понял!
Светодиоды нарисованы правильно! Объясняю ... если их нарисовать наоборот - конденсатор только разик успеет "пикнуть" и сразу разрядится!
Весь прибор надо рассматривать как три прибора в одном корпусе и чтобы они не мешали друг-другу. При обдумывании работы схемы, не забывать, что что-то работает при одном положении полюсов сети, а другой при обратном.
На сайте схема то ли уже модернизованная, то ли наоборот старая ... факт, что не сходится с нашим (
и транзистор другой проводимости).
Rafa_91
12.12.2016, 18:02
та схема что на сайте не правильная. она не соответствует реальному монтажу.
у них тип транзистора p - n - p
а у меня наоборот n - p - n
__________________________
по поводу кондера.
в той схеме где я показал цепь заряда - я светодиоды уже развернул.
соединения микрухи тоже подправил.
если бы светодиоды оставить как в первоначальном варианте, то кондер вообще не зарядится
так как обратное сопротивление светодиодов очень большое.
короче кондер заряжается только в один полупериод через этот диод.
off.open
12.12.2016, 18:34
Похоже Вы правы!
Стабилитрон на 24В наверно ... он всех и разруливает ... конденсатор выше его не перепрыгивает ...
Теперя все режимы стали понятны ... благодарствую!
Rafa_91
12.12.2016, 18:43
да не. стабилитрон где-то на вольт 10.
сам кондер на 16 вольт же.
да и микруха
Предельный диапазон напряжений питания - от 3 до 15 В;
так что все тут защищает стабилитрон.
сгорит - всем пипец. в первую очередь микрухе
потом кондер разорвет .
off.open
12.12.2016, 19:10
Понятно ...
Rafa_91
15.12.2016, 20:22
может как-то модернизировать его , или ну его нафик ?
к примеру поставить еще один светодиод на 110 в.
haramamburu
15.12.2016, 20:27
так и хочется сказать - вам делать нефиг?))) но не скажу
off.open
15.12.2016, 20:57
Прально!!! Молчание - золото ... буду над ним чахнуть.
Rafa_91
15.12.2016, 21:24
представьте себе. на работе делать нефик.
а доп. свет. на 110 вольт не помешает
off.open
16.12.2016, 9:10
Ну коли так ... объясни работу в режиме "прозвонка цепи" по схеме из сайта (
который не наш, пост #4) ... я не смог.
Rafa_91
16.12.2016, 20:27
думаю поймешь
off.open
18.12.2016, 15:23
Цитата(Rafa_91 @ 16.12.2016, 20:27)
думаю поймешь
Нашу схему я полностью уяснил ... я имел в виду схему с сайта ...
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F...;c=58567f77589aТам на пути сигнала 1,7 МОм резисторов набирается!!! В режиме "прозвонка"!
Rafa_91
18.12.2016, 16:57
Там немного хитрее сделано
Зеленным показана цепь открывающая транзистор.
Красным - цепь подачи питания на микруху и светодиод
схема совсем не соответствует моей. на один диод больше .
off.open
18.12.2016, 21:01
В цепи 2 мегоома ... транзистор все равно открывается?!
Я рассматривал этот вариант ... не поверил в такую возможность.
Rafa_91
20.12.2016, 20:55
надо посмотреть характеристики этого транзистора, а потом думать откроется или нет.
может откроется - но не полностью. не знаю.
пройдите по ссылке.
