Подскажите пожалуйста.
В гараже еще старые советские автоматы.
Подключал сварочный аппарат, вырубаются.
Надумал все поменять.
В гараже две розетки и две лампочки. На второй розетке зимой работает обогреватель 2кВт.
Сварку могу в любую из розеток включить смотря где удобнее. В первую розетку постоянно подключаю различные приборы до 2 кВт.
Планируется подключение почти как на схеме но заземления пока нет:
1.Вводной автомат
2.Электросчетчик
3.УЗО
4. 1 автомат на лампочки
5. 2 автомата на розетки (по одному на каждую)
6. Термостат (после второго автомата) на DIN рейку на вторую розетку где работает обогреватель
Тобишь после автомата на котором розетка для обогревателя хочу поставить термостат.
Поскольку не опытен в данном вопросе хочу совета:
1. Какие применить автоматы (вводной и прочие) на сколько А ?
2. Есть ли способ отключать термостат (на лето он не нужен) и использовать розетку обычным способом (к примеру захочу я включить сварку и нужно будет использовать напрямую без термостата)
3. Какие марки автоматов посоветуете ? Может посоветуете и термостат ?
Заранее благодарен.
