Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение Фотореле через контактор
Молот
Какая из схем верна?
С автоматом на контакторе или без?
ЛЕША
А обязательно столько диф.автоматов использовать на освещение?
Если их или денег icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif не жалко, то любая схема.
Молот
ПУЭ. п. 6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п.,..в сетях ТN-S или ТN-С-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА
ЛЕША
РЕкомендуется - не значит "должно быть". Но, хозяин-барин.
Молот
а преимущества есть в схеме с автоматом на контакторе?
Скорее недостаток, чем преимущество.
Преимущество возможно, если для рабочего тока будет номинал не 16, а скажем 25 Ампер, а ток утечки не 30, а 100 мА.
Я так думаю....
