Алексеей
12.11.2016, 17:42
Всем доброго времени суток! Суть вопроса: можно ли рядом с высоковольтным оборудованием/открытыми токоведущими частями располагать низковольтные цепи? (Напряжение оборудования и токоведущих частей 27кв переменки/3кв постоянки и рядом расположить к примеру хорошо изолированный греющий кабель с напряжением 220в?) Если это разрешено, то какие устройства защиты применяются для этой низковольтной цепи, чтобы исключить в случае пробоя на нее высокого напряжения? (хотя это по сути может быть исключено при очень хорошей изоляции и исключением пробегания дуги рядом с этим проводом) Если что-то говорю не так - исправьте) Заранее спасибо за помощь!
slavapril
16.11.2016, 1:46
Судя по значениям напряжения - ж.д.? Где-то есть нормативы, по которым нельзя даже отрезок кабеля длиной более 300м располагать на каком-то там расстоянии рядом ибо на нем наводится опасное для человека напряжение. Где говорилось - не припомню...
Viktor2004
16.11.2016, 12:38
Я где-то слышал что есть такие штуки - трансформаторы, в которых высоковольтные обмотки находятся рядом с низковольтными. Может врут?
Низковольтную цепь лучше заземлить через резистор на какое-нибудь заземление. Что бы наведенка не накапливалась.
пройдите по ссылке.
