Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: "Барабашка" в освещении подвесного потолка
вессон
Здравствуйте!
Спонтанно моргает одна из пяти галогенных лампочек (G5.3, 220В). Поморгает - успокоится. Потом снова моргает.
Четыре другие, подключенные с ней "на одной линии", плюс ответвление на две лампочки у зеркала (тип неизвестен), пока что в порядке, дают ровный свет.
В ванной комнате установлен подвесной потолок и пять точечных источников света. Делал наемный рабочий, лет 10 назад. Подключение ламп, как понял, осуществлено через какой-то то ли блок питания(?), то ли стабилизатор. Белая коробка длиной в ладонь. Монтаж осуществлен клеммными колодками. Проблемная лампа, если не ошибаюсь, подключена последней в цепи.
Лишнего перегрева потолочной поверхности пока что обнаружить не удалось. Подтопление сверху было, но более года назад и с другой стороны потолка, внутри там все сухо.
Скажите, пожалуйста, как правильно подобраться и починить, чтобы ничего не испортить. В чем вообще может быть дело? Может, какая-то типичная проблема таких источников света?
Возможно:
- окислены контакты лампы, надо зачистить,
- окислены контакты патрона, стоит заменить,
- нарушен контакт в соединении проводов от патрона к блоку питания, придётся найти и обезвредить... icon_wink.gif
вессон
Цитата(savelij® @ 30.10.2016, 19:05) *
Возможно:
О, с этим справлюсь.
Ещё может быть виновата сама лампа.
Тест - поменять местами.
