Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Преобразователь частоты
Шаровая молния
К преобразователю частоты Altivar 212 ATV212HU22N4 (Шнайдер) подключен двигатель приточного вентилятора. Двигатель 1,7 кВт, 1360 об/мин, 220/380 В, 5,6/3,2 А, 50 Гц. Кабель ВВГ - 4 х 1,5 мм, длина 3 метра. При работе вентилятора и частоте на преобразователе 50 Гц напряжение в клеммной коробке двигателя: 170 В (фазное) и около 300 В (линейное), ток в фазах: 1,9 А. Частотный преобразователь питается от ЩУ вентиляции по кабелю ВВГ - 4 х 1,5 мм, длина 1 метр. Напряжение на ЩУ: 230, 210, 225 / 393, 386, 388 В (периодически меняется от неравномерной нагрузки фаз). Датчик температуры воздуха не подключен. Вентилятор должен работать в номинальном режиме.
1) Почему низкое напряжение (и ток) на двигателе?
2) Как отрегулировать обороты двигателя (в сторону понижения)?
rosck
Чем Вы измеряли напряжение и ток? Там же из постоянки с помощью ШИМ формируется переменное напряжение то есть импульсами, при измерение такого напряжения или тока результат может быть непредсказуемым. А зачем в обще проводить измерение? У Вас кроме результатов измерений еще какие то претензии к преобразователю? Преобразователь может сам изменять по заданной программе напряжение в зависимости от настроек и нагрузки.
Так вроде как частотники и регулируют обороты. Скачиваете руководство по установке и по программированию. Если вам нужно регулировать обороты подключаете переменный резистор. Внимательно изучаете руководство по программированию и регулируете нужные установки.
Недавно устанавливал Алтивар 71 на 11 кВт. вроде как с простыми настройками разобраться проблем нет, ушло не более часа.
Pantryk
Мощность двигателя, указанная на нем, это габаритная, а реальная зависит от подключенной нагрузки. Чем измеряли напряжение? там же не синусоида на выходе, так что то, что вы наизмеряли может не соответствовать действительности. А какой режим номинальный для вентилятора? Может он в нем и работает?. По поводу управления параметрами ищите "руководство пользователя".
Шаровая молния
Клещи (мультиметр) цифровые Fluke 376
Началось всё с того, что был очень слабый приток воздуха.
Теперь знаю. До этого предполагал, что регулируется только частота.
Теперь стоит такая задача. Регулировать обороты в процессе эксплуатации.
В настройки полез потому, что до меня там несколько человек уже побывали.
FLUKE 376, они измеряют не только синусоидальный сигнал.
Пока не знаю, вентилятор ВКП60-30-4D.
