Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Замена контактора на твердотельное реле
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование
Гость_Роман_*
Доброго времени суток! Возник такой вопрос. Стоит ИК отопление, управляется блоком ТР 102, соответственно с контакторами. Они, заразы, громко щелкают при включении, что ночью не очень приятно, хоть и в коридоре, все равно в стену отдает. Хочется поменять их на твердотельные реле. Как подобрать правильно? У меня контакторы ИЕК кми 11210. Т.к я не совсем электрик)) прошу помочь в этом разобраться.
ЛЕША
Напряжение питания системы отопления 1 или 3 фазное?
ПРедлагаю для начала почитать например это
ЗЫ, на каком нибудь аликспрессе или ебае конечно дешевле, но имеется отрицательный опыт, когда "начинка" ТР несоответсвует заявленному току....
Гость_Роман_*
Напряжение 3-х фазное, но каждый из контакторов разрывает одну фазу.
Для этого кроме напряжения и фазности, нужно ещё и ток знать.
Не всё так однозначно.
А вообще-то не вижу большого смысла, если применены эл.магнитные реле скажем фирмы АBB (или подобных). Их сработку вблизи чуть слышно и вроде как пока не знаю жалоб на них.
А если у Вас нечто ПМЕ, то тут уж действительно сочувствую....
