Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как это разобрать?
KAMEHb2
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВнутри произошло короткое замыкание, надо разобрать проверить провода, но с такой конструкцией столкнулся впервые. Подскажите пожалуйста, желательно по-шагово, как добраться до внутренностей патрона.
С уважением,
КАМЕНb
Отверните "юбку" (нижнюю часть) патрона, получите доступ к керамическому основанию с контактами. Протолкнув провод в сторону керамики выведите её вперёд до необходимой Вам длины, там всё и увидите.
KAMEHb2
Спасибо за ответ, но юбку я пробывал открутить- она шевелится, но не крутится, а уж конкретно силу применить боязно. Как хоть это называется правильно, это же не английский держатель цоколя? Поискать в интернете инструкции к нему.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
просто Гоша
Попробуйте зажать ребристое кольцо в тисках или газовым ключём (без фанатизма), а за резьбу крутите.
Цитата(KAMEHb2 @ 11.10.2016, 10:31) *
Спасибо за ответ, но юбку я пробывал открутить- она шевелится, но не крутится, а уж конкретно силу применить боязно. ...
Попробуйте воспользоваться жидкостью WD-40.
KAMEHb2
Спасибо за советы, попробую вечером развандалить устройство
Искра
На резьбу накручиваете 2 (две) гайки, контрогаете, ну желательно вд-шка,- ключом держите, рукой откручиваете.
Спасибо за ответ, но юбку я пробывал открутить- она шевелится, но не крутится, ...
"Юбку" может подклинивать керамическая часть с контактами. Попробуйте поправить её пальцем.
KAMEHb2
Разобрался, вернее помогли, все гораздо проще оказалось - в патроне установлена трещётка, Ее надо было немного отогнуть и юбка легко снимается. Возьмите на вооружение, а то с этим неделю колупаться!;-)
просто Гоша
Ничё себе "проще" ...
Искра
