georg_kap
27.9.2016, 22:59
В новостройке на вводном кабеле в квартиру если соединить ноль с землей то происходит искрение. Индикатором проверял, светится только фазный кабель. Электрики застройщика сказали что такое бывает и ничего страшного там нет. Подскажите почему так происходит и действительно ли это безопасно?
zendo057
27.9.2016, 23:17
В новостройке... значит пятипроводная система.
Искрит ноль... какой? рабочий,защитный или оба искрят,значит нет хорошего контакта с землей и с какой землей вы соединяете,т.е с чем?
По защитному проводнику ("земля") в нормальном состоянии ток не протекает, падения напряжения нет.
По нулевому рабочему всегда протекает ток, есть падение напряжения, и естественно потенциал на нём отличается от "земляного".
При замыкании указанных проводников начинает протекать ток, величина искры зависит от разности потенциалов.
Ну как то так... на пальцах.
georg_kap
27.9.2016, 23:24
Искрение происходит когда соединяю ноль(синий кабель) с землей (желто-зеленый)
lanchakov
28.9.2016, 1:27
georg_kap, это нормально, savelij® выше все разложил.
А вот зачем оно вам это надо? Ну купили квартиру и живите спокойно без экспериментов.
savelij® все правильно сказал.
georg_kap
28.9.2016, 8:04
Экспериментировать и в мыслях не было
, просто когда ставил розетку случайно коснулся отверткой нуля и заземления. Ну раз это нормально буду жить спокойно, всем спасибо за ответы.
Я бы обратил внимание на искрение в зависимости от того, как далеко от этого места расположено ВРУ.
Если искрит на 5 этаже многоквартирного дома - вроде нормально, а если на первом этаже рядом с ВРУ, то вероятно нарушился контакт между PE и N в ВРУ и стОит его проверить.
Искрит даже от батарейки 1,5 вольт. Это не показатель неисправности. Но и не гарантия того, что всё в порядке с "нулём" и "землёй".
пройдите по ссылке.
